【实战宝典】土壤有机质测定的过程,有哪些注意事项?
  • 小官人-闭关修炼中
    2023/03/21
土壤固体废弃物监测
  • 发帖人:p3337776
    柳飞绵
    CloudStrife
    wangna1986123
    链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7800106
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/7378660
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/7521066
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/6254453
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/2923528
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/2783353
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/2673535
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/7498022
    问题描述
    1.《土壤检测 6部分:土壤有机质的测定》(NY/T 1121.6-2006 )标准,适用于土壤有机质的小于15%的规定,不知道这个是怎么来的,大于15%的土壤怎么测定有机质的含量?
    2.土壤有机质的测定消解的时候用到的油浴锅,可不可以用COD恒温加热器完成,这算方法的重大偏离吗?《土壤检测 第6部分:土壤有机质的测定》(NY/T 1121.6-2006 )中,怎么灼烧浮石粉或者土壤啊?
    3.做有机质,用什么移取得重铬酸钾硫酸溶液,量太大,用移液管太慢了,瓶口[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p]分液器[/url]也不准,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p]移液枪[/url]的挂壁残留太严重了,怎么办?
    4.土壤有机质含量的测定时,需有一步是加入硫酸银,但一般在含氯化物的盐渍土中,测定结果较高,因氯离子被氧化成氯分子,加入硫酸银,为的是使氯离子沉淀为氯化银,避免氯离子的干扰作用,那么,在土壤有机质的测定时,是否无论什么土壤都有加入硫酸银的必要呢?
    5.样品过多少孔径的筛,石蜡油的温度严格控制在170摄氏度180摄氏度之间么,还是其他温度,硫酸亚铁都是当天配制跟标定的吗
    6.做土壤有机质的时候在农业标准中有提到在油浴过程中摇几次,不知道做过的同行有没有按标准中摇呢,还有就是油浴的温度有没有严格的控制在170℃-180℃之间呢,这2个因素对有机质含量的测定有多大的影响?
    7.测定土壤中有机质所使用的甘油,用什么能清洗干净?
    解答
    8.有机质大于15%,可能会因氧化不完全,而不能保证结果的准确性。可以试试TOC或者灼烧法。
    9.大于15%要按照有机肥的测试标准了,因为有机物太多了现有的土壤标准不适合了。
    10.如果是评审,凡是仪器跟方法的类型不同,就是方法偏离,有很大几率是不通过的,即使你的方法做出来没问题,在理论上我认为是重大偏离如果只是平时的样品测试,你可以适当采用,但需要做好质控。
    11.还是用油浴好 ,油浴温度均匀可控,偏离的与不偏离的进行比对验证 ,且用偏离的方法还需征得委托方客户的同意。
    12.灼烧就是去除土壤中的有机质,空白检查提供实验结果。通过马弗炉高温处理后的土壤有机质基本没有了,所以空白检查得到的值可以快速判断试剂,器皿以及其他本底干扰。
    13.宁准勿快,用移液管。用单标移液管和洗液器,快速简单。
    14.一般土壤测定可以考虑不添加硫酸银,如果测定盐土中的有机质含量就应该添加硫酸银了。
    15.样品过0.15 mm筛,石蜡油温度严格控制在170 ℃-180 ,每次滴定,需要先标定硫酸亚铁,因为用于滴定的硫酸亚铁溶液浓度比较低,需要现用现配,并标定硫酸亚铁溶液的浓度。
    16.温度必须控制严格,由于有机质的氧化程度与温度有密切关系,温度不在标准规定的范围之内,数据无法进行比较。摇动也是必需的,这是为了试管内的土壤与铬酸钾悬浊液的内外温度一致,保证有机质的氧化彻底。
    17.低浓度的氢氧化钠溶液和无水乙醇等体积混合,可以清洗留存在器皿上的甘油。
