立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
土壤固体废弃物监测
帖子详情
【实战宝典】关于二苯碳酰二肼分光光度法测定土壤中总铬含量的问题?
小官人-闭关修炼中
2023/03/22
私聊
土壤固体废弃物监测
发帖人:
mingli86
链接:
https://bbs.instrument.com.cn/topic/3441576
问题描述:
1.
土壤样品加入浓硫酸、浓磷酸、浓硝酸后进行消解,需要消解多长时间?对电热板的温度有要求在
220 ℃
以下,若温度过高会有什么影响?土样未完全变白,还有部分黑色小颗粒物质,对测定有无影响?
2.
趁热滴加叠氮化钠溶液时,对溶液的温度有什么要求?若滴加叠氮化钠的量过量对测定结果有何影响?紫红色刚好消失,将比色管放入冷水中迅速冷却的目的是什么?
3.
加入二苯碳酰二肼溶液比色后,标准曲线的几个溶液是紫红色的,而样品溶液的颜色刚开始是紫红色的,大约
20 min
之后就变成了橘红色的,样品变色的原因是什么?
解答:
关于二苯碳酰二肼分光光度法测定土壤中总铬含量方法可以参考《土壤元素的近代分析方法》(中国环境监测总站,北京,中国环境科学出版社,
1992
年)。
1.
土壤样品消解时间受很多因素影响,与土壤称样量、土壤类型、加热时间、消解温度、消解试剂、加酸量、消解器皿有关,以加热至冒浓白烟以驱除氢氟酸为消解终点,并且消解液不要蒸干。电热板的温度过高浪费试剂且增加本底空白,可能引起待测元素挥发造成损失。消解液里黑色小颗粒物质主要是未完全消解的含碳物质,由于样品中有机物含量高,致使坩埚底部出现黑色小颗粒。黑色小颗粒对样品测定有较大影响,原本富集于动植物体内后形成的土壤腐殖质中的重金属元素没有完全析出,造成结果偏低。在土壤大多数无机元素总量测定过程中,需要将有机物彻底消解,制成澄清、透明、适于仪器检测的水溶液,样品中有机物含量高,致使坩埚底部出现黑色,盖上盖子加入高氯酸,高温下数小时可充分消化有机物,消解完成后必须把高氯酸赶尽,以免影响实验结果。
2.
滴加叠氮化钠溶液时间,对溶液的温度有一定要求,应当在溶液微沸时或微沸刚结束时,原因是
叠氮化钠是一种对
Mn
7+
还原成
Mn
2+
的特效还原剂,其还原时需在酸性中微沸时反应较快;
由于
NaN
3
与
Cr
6+
及
Fe
2+
均不发生反应,在加入过量的
NaN
3
对铬的氧化还原测定均无影响。将比色管放入冷水中迅速冷却的目的是将溶液温度降至室温,可以减少
二苯碳酰二肼与
Cr
6+
显色时间。
高温下,二苯碳酰二肼与
Cr
6+
显色效果很差,可能在高温下,二苯碳酰二肼本身的化学性质发生变化,不与铬离子发生络合反应,所以显色效果很差;在室温条件下显色最为适宜。
3.
加入二苯碳酰二肼溶液比色
20 min
之后样品溶液的颜色变成了橘红色的原因可能有几个:
(1)
溶液颜色干扰,试剂颜色的变化和试剂颜色互补性对测定过程的影响。实验过程中,试剂具有一定的颜色,如硝酸与空气长时间接触会形成棕色气体,颜色的变化对实验结果产生影响。多种颜色混合也会让颜色之间产生互补效果,影响测定结果的准确性。利用脱色柱将混杂的颜色进行消除或通过空白试验等方式消除。
(2)
干扰物质的影响,溶液中的游离氯、次氯盐、高氯酸盐、过氧化物和其他氧化性物质与二苯碳酰二肼反应生成紫红色,干扰样品的显色结果;亚硫酸盐、硫化物、还原二价铁、亚硝酸盐等,通过和溶液中的六价铬进行氧化还原反应,不会出现明显的显色反应或颜色不显色,测量结果差。当铁离子含量超过
400
m
g/L
时,会生成黄色化合物,这种颜色反应也会干扰测试结果。为了消除这种干扰,样品溶液的颜色调节三价铁的酸度时,需要将硫酸用磷酸代替,如果磷酸过量会产生复合离子,从而让三价铁显色反应产生的影响消失。一些金属离子在显色反应测定时会生成有色化合物,这样就会导致显色反应是不精确、不敏感的。一些金属离子和二苯碳酰二肼的反应会导致有色物质生成,导致测定结果颜色不准确。铝离子与二苯碳酰二肼之间的反应所产生的颜色干扰将在
15 min
内缓慢消失,因此可以在添加显色剂以去除其他有色物质,
15 min
后开始吸光度测量。
相关话题
【实战宝典】《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》(HJ 1082-2019),检测过程中有哪些注意事项?
【实战宝典】土壤中六价铬测定方法有哪些?
3
【实战宝典】土壤有效硒与全硒的测定方法是什么?
4
【实战宝典】原子荧光法测定土壤中的硒,质控结果偏低是什么原因?
【实战宝典】关于ICP-MS方法测定土壤中铜、镍、锌、铬的问题?
近期热榜
一句话说说参加原创大赛对您的影响和帮助
职称评审答辩-业务自传
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
职称评审答辩-业务自传
“食”字路口不容走错!混装油事件何去何从?
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
土壤微量元素分析用哪些仪器能快速、准确、方便进行测定?
2006/03/30
hj921土壤有机氯农药净化问题
已应助
2021/12/14
【免费研讨会抢先知】水体中微塑料污染和金属纳米颗粒污染怎么治?
分享
2019/11/27
【讨论】“死鱼事件”与石油泄漏无关
2011/03/30
谁在管理实验室??
2011/05/22
【我们不一YOUNG】+污染场地土壤采样调查如何布点?
分享
2024/07/10
土壤三普常见技术问题解答:预布设样点与电子围栏内实际土地利用类型不一致:预布设样点为耕地,但到达电子围栏内发现全部为种植了多年的果园,此时按什么地类调查,采样深度应该为多少?
分享
2023/01/10
.问:本次修订删除的废物,以及《国家危险废物名录(2021年版)》中用括号注明的“不包括…”的废物,是不是意味着其不属于危险废物了?
分享
2022/10/25
【我们不一YOUNG】+ 土壤污染的危害有哪些?
分享
2024/07/12
HJ834样品前处理除水的问题
求助
2024/07/11
【我们不一YOUNG】关于建设用地土壤污染状况调查相关问题
分享
2024/07/11
CJ/T 221-2023污泥总氮计算问题
悬赏帖
2024/07/10
【我们不一YOUNG】+关于污染土壤外运是否需要对其进行危废鉴定?
分享
2024/07/10
【我们不一YOUNG】+经场地详细调查后发现某地块存在超过GB36600中筛选值的现象,现可否将该场地超标污染物的修复目标值定为GB36600中风险筛选值,并按此目标值进行修复?
分享
2024/07/10
【我们不一YOUNG】+污染场地土壤污染的检测指标有哪些?
分享
2024/07/10
分享
2024/07/10
17657-2013 1m3甲醛气候箱法问题
求助
2024/07/10
顶空HS-20如何实现不进样仅记录基线
已应助
2024/07/09
‘有奖问答’对错题’:OC曲线可以用来( )。
讨论
2024/07/10
客户送检一个样品有短期项目和长期项目,且分别出具了带CNAS、CMA章的正式报告,之后客户要求将两份报告合并
已应助
2024/07/12
【我们不一YOUNG】检测报告的编制、审核、批准,在具有三种职责能力的前提下,能否一人完成?有没有相应依据?
分享
2024/07/10
安捷伦定性软件得色谱图
求助
2024/07/10
紫外分光光度计测亚铁浓度
已应助
2024/07/08
关于CMA认证盖章的问题
求助
2024/07/10
【实战宝典】火焰原子吸收法测定土壤六价铬的标准曲线吸光值太低是什么原因?
分享
2023/03/22
【实战宝典】在测定土壤镉过程中,仪器标准曲线线性不好需注意哪些问题?
分享
2023/03/22
【实战宝典】原子吸收法测定土壤中镉时显示空心阴极灯能量低,怎么解决?
分享
2023/03/22
【实战宝典】土壤样品中镉的测定平行样品结果不好,是什么原因?
分享
2023/03/22
【实战宝典】赶酸温度是否影响土壤样品中铅(Pb)的测定?
分享
2023/03/22
【实战宝典】使用火焰原子吸收法测定土壤样品中重金属,定量限附近结果是否准确?
分享
2023/03/22
【实战宝典】石墨炉原子吸收法测定土壤样品中的铅,加了基体改进剂,质控结果偏高的原因是什么?
分享
2023/03/22
【实战宝典】土壤样品中的钾能否采用原子吸收法测定?
分享
2023/03/22
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
