【实战宝典】电感耦合等离子体发射光谱法测定土壤中8种有效态元素含量,测得有效铁和有效锌含量偏低,是什么原因?
  • 小官人-闭关修炼中
    2023/03/22
土壤固体废弃物监测
  • 发帖人:回帖不看帖
    链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/76730597
    问题描述:
    选用《土壤8种有效态元素的测定二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 804-2016测定茶园的土壤样品有效铁和有效锌,制样后测定pH4.60,按标准方法浸提后,上机测试,标准物质测定值满足标准物质的质量要求,样品测定的有效铁含量为3.15 mg/kg,有效锌含量为0.05 mg/kg查阅采样茶园的一些资料,有效铁含量和有效锌含量较资料数值偏低很多,导致有效铁测定值和有效锌测定值偏低的影响因素是什么?
    解答:
    影响土壤重金属有效性因素较多,主要包括:(1)土壤pH值,土壤pH值对土壤中的重金属的形态有很大的影响,其发生变化时,土壤重金属的形态也会动态波动。(2)重金属之间综合作用,土壤中重金属之间及与其他大量元素之间的复合污染也会影响其生物有效性,即重金属元素间的拮抗作用和协同作用影响重金属形态分布。(3)植物根际环境,植物根的生长改变了土壤的某些物理、化学和生物性质;根际是距离根毛大约0.22mm厚的土壤层,根际环境是一个复杂的、动态的微型生态系统。土壤中的微生物能够改变重金属生物有效性,从而影响它们在土壤-植物系统中的迁移和转化。茶园的土壤样品有效铁和有效锌含量低有可能是土壤重金属有效性含量动态变化引起的。
    导致有效铁和有效锌测定值偏低的影响因素是:(1)元素之间的光谱干扰,干扰元素较多会影响测定结果(如表3-8),可以选用干扰元素较少的波长测定有效铁和有效锌。(2)实验所用的器皿污染,检测所用的器皿需用(1+1)硝酸溶液浸泡24h,依次用自来水和实验用水冲洗干净,置于干净的环境中晾干。新使用或疑似受污染的容器,应用热的(1+1)盐酸溶液浸泡(温度高于80℃,低于沸腾温度)2h以上,并用热的(1+1)硝酸溶液浸泡2h以上,依次用自来水和实验用水冲洗干净,置于干净的环境中晾干。(3)浸提时间的影响,浸提时间不够会导致浸提得到土壤有效锌量和土壤有效铁量不足。4)震荡强度和震荡温度等浸提条件影响土壤与浸提时间的反应速率因子,对测试结果影响较大。(5)波长漂移的对测定的影响,电感耦合等离子体发射光谱仪在点火前应预热6 h以上,仪器点火后,应预热30 min以上,以防波长漂移,如果需要应进行波长校正。
    表3-8 待测元素的主要光谱干扰
