发帖人: cicicici
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/1005540
问题描述:
能否在最大可能节省土壤样品的条件下,选择一种最适合测定土壤中锌、铜、镉、铬、汞、铅有效态含量的方法?
解答:
测定土壤中的有效锌、铜、镉、铬、汞、铅需要不同的提取剂来提取,为保证检测的灵敏度和检出限,需要的土样大约要10 g,做一次平行共需20 g,土壤中的有效锌、铜、镉、铅可采用二乙烯三胺五乙酸浸提,可以参考《土壤8种有效态元素的测定二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ804-2016)的方法,该方法要求土壤称样量为10 g,浸提剂体积为20mL;土壤(pH<6.5的酸性土壤)中有效态汞(Hg)可以用硫代乙醇酸-磷酸氢二钠提取-原子荧光法测定,土壤中有效态铬(Cr)可以采用碳酸氢铵-二乙烯三胺五乙酸提取-ICPOES法测定。
