气相色谱(GC)
yiukk
第1楼2023/03/27
不太好。首先没有低浓度点,曲线的最低点一般是检出限或者检出限附近,浓度点设置的范围最好大一点,高浓度点和低溶度点差距太小了。
wazcq
第2楼2023/03/27
这个要根据样品来的,样品是 20-40左右就是合适的
通标小菜鸟
第3楼2023/03/27
范围有点窄,不知道能否满足你们日常样品的测试需求,如果有小浓度你得重新做曲线,如果有大浓度你得对样品进行稀释,会比较麻烦,还有就是曲线最低点和最高点相差20倍内都是可以的,比较合适的。
JOE HUI
第4楼2023/03/27
对于我们分析实验室的一些常规理化性质的测试,一般标准曲线的第一个点是检出限的5~10倍。以后根据一倍递增,最高浓度是最低浓度的10~20倍为宜。对于浓度范围宽的曲线,递增的倍数会更大,比如三倍,五倍等。这个也是要根据仪器的灵敏度来调整的,还要考虑实际样品的浓度,尽量使待测样品浓度处于曲线中间点附近。
xiaoheihei
第5楼2023/03/27
这个不同的曲线也是选取不同的,有些方法线性范围较窄,一般是原则是样品浓度落在工作曲线的中间,准确度最高的。不一定非要配制很宽的范围,那样有可能误差也增加的。具体标准方法都有规定,自己开发方法也会测试这个范围。若为气相色谱的FID检测器,线性很宽的,若为ECD检测器则范围较窄一点。
zzy19810115
第6楼2023/03/27
111111
无恤
第7楼2023/03/27
合适自己所分析的样品就可以吧
安平
第8楼2023/03/27
具体问题具体分析。标准曲线的浓度范围,需要囊括样品可能的浓度分布范围。 满足此条件,并且配置方便,就可以了。
yifan1117
第9楼2023/03/27
看你自己的样品浓度。
zyl3367898
第10楼2023/03/27
有的标准上规定了标曲的浓度点,最好根据标准上来,如果标准上没写,要根据样品浓度点来选择曲线点。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
