GC-MS测烷烃混标
  • Ins_0c751932
    2023/03/27
气质联用(GCMS)
  • 初次接触,请教一下现在样品有33个,固相萃取结合GC-MS分析酒样香气成分,现需要用到C5—C30烷烃标样,采购阶段,不知道应该买多少,根据大神的经验我应该写多少?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/03/27
    标样用量根据你参照的那个标准,曲线是否也要进样固相萃取还是直接进样?
  • 安平
    第2楼2023/03/27
    1ml即可,这个东西消耗不多。
    如果采购到浓度500ppm的,使用前稀释到5ppm左右即可
  • Ins_0c751932
    第3楼2023/03/27
    固相萃取,在待测酒样中加入 C5-C30 烷烃的混标,进 GC-MS 分离,通过烷烃的保留时间来计算未知化合物的 RI
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:标样用量根据你参照的那个标准,曲线是否也要进样固相萃取还是直接进样?
  • Ins_0c751932
    第4楼2023/03/27
    这个在哪买呀? 半天没找到
    安平(byron1111) 发表:1ml即可,这个东西消耗不多。
  • 安平
    第5楼2023/03/27
    咨询一下试剂供应商为好。
    例如 安谱,坛墨,国家标准物质中心之类的
  • 检测人王大锤
    第7楼2023/03/28
    一般就是买一瓶,1ml的
  • langyabeilei
    第8楼2023/03/28
    哈哈盲人摸象么,首先样品数量确定了,第二是否有适用方法,第三依据方法描述去确定适合自己浓度的标准样品。基本程序不就是这样么 ,减少自己的手工配置环节,减少稀释的误差。
