最好的研磨机
第6楼2007/05/10
能具体说说你需要粉碎的样品吗?因为样品的硬度决定粉碎的时间。
300目基本在40-50um之间,如果使用效率较高的研磨机应该是一个很容易达到的粒度,需要的时间肯定远远小于5小时。
一般和XRD制样配套常用的研磨设备是行星式高能球磨机,并且配置碳化钨的研磨装置,以减少研磨过程中带来的污染。
你可以参考一下德国Fritsch公司的行星式高能球磨机,最为星型球磨机的专利技术拥有者,德国Fritsch公司2007年最新推出的加强型系列高能球磨机比常规的球磨机效率提高了250%。
例如对于初始进样尺寸的d50 为21µm的Al2O3,使用德国FRITSCH公司的高能球磨机仅仅60分钟就达到了d50为300nm的最终粒度。240分钟并可以达到99nm的最终粒度。具体可参考纳米粉体制备的最新方法这篇技术文章。
