自制固相萃取小柱
  • xiaogumd11
    2018/07/01
    分析者端木卓越队
前处理综合讨论
  • 固相萃取(Solid-Phase Extraction,简称SPE)是近年发展起来一种样品预处理技术,主要用于样品的分离、纯化和浓缩,更有效的将分析物与干组分分离,减少样品预处理过程,操作简单、省时、省力。
    目前处理所用的固相萃取小柱,主要以商品化小柱为主,如C18, hlb等种类比较多,但对于比较特殊的测定项目,商品化的固相萃取小柱比较少,购买不方便。本实验室以自制GDX-502固相萃取小柱为例,制作过程方便,快捷。实验结果满足标准要求。
    1、仪器设备及耗材
    1.1万分之一的电子天平1台、手动固相萃取装置1台
    1.2使用过的6ml C18柱若干(不能太脏,其他固相萃取小柱亦可)或商品化空柱。5mL注射器拉杆一个,锡箔纸若干、细钢棒一根,镊子等工具。
    1.3 活化好的GDX-502
    2、旧柱处理过程
    2.1用细钢棒将使用的C18柱的上、下筛板小心捣出,具体操作是将细钢棒从C18柱细口端插入。有时可能会将筛板捣破,将破损的筛板弃去。
    将空柱、上和下筛板分别用去离子水、色谱纯级甲醇超声洗涤3-5分钟一到两次。取出放在阴凉处晾干备用。
    3、新柱填充过程
    3.1用万分之一的电子天平准确称量500mg GDX-502担体,小心放入空柱中,把上层筛板(注意正反面)水平放入。
    用注射器拉杆将上层筛板压下,直至压不动。
    3.2填装好的固相小柱放在手动固相萃取装置上,抽滤1-2分钟,目的是将填料压实,抽出中间的空气。最后将每个新填充好的小柱贴上标签。锡箔纸包好备用。
    小结
    此法填充固相萃取小柱,简便快捷,空白实验无干扰,填充好的GDX-502固相萃取小柱萃取水中9种硝基苯类,回收率可以达到74%~95%。可以重复使用3~5次,用此方法亦可自制多层填料的固相萃取净化小柱,满足实验要求。
  • 雾非雾
    第1楼2018/07/01
    旧的柱管和旧的筛板要洗过后才能用吧,如果是直接用不怕交叉污染?
  • xiaogumd11
    第2楼2018/07/01
    将空柱、上和下筛板分别用去离子水、色谱纯级甲醇超声洗涤3-5分钟。取出放在阴凉处晾干备用。
  • 端木
    第3楼2018/07/01
    是不是也可以直接填料串联,这样就省的买多柱串联了
  • xiaogumd11
    第4楼2018/07/01
    原理都一样,主要针对特殊固相柱或是有特殊要求的柱子
  • 影子
    第5楼2018/07/03
    没用过这种小柱,弱弱地说一句:如果有制备好后的测试图谱表明所填柱子的效果是不是会更好?
  • lavinia
    第6楼2018/07/05
    成本上能省多少
  • symmacros
    第7楼2018/07/05
    我都是一次性扔掉了,这个办法不错,学习了,下次也试试自己填一下。
  • xiaogumd11
    第8楼2018/07/09
    其实不是成本的问题,主要是有些特殊填料的固相萃取小柱不太好买
  • xiaogumd11
    第9楼2018/07/12
    结果是满足检测要求的。说具体点,12硝基苯类,只有硝基苯回收率较其他11种低。分析其原因可能与硝基苯具有一定挥发性有关。
    影子(hyheying) 发表:没用过这种小柱,弱弱地说一句:如果有制备好后的测试图谱表明所填柱子的效果是不是会更好?
  • zal
    第10楼2018/08/01
    这个方法比较节约成本,就是有点费事~
