分析化学
xiaolanzi5
第1楼2023/04/04
变色硅胶干燥剂
yiukk
第2楼2023/04/04
理论上物理吸附的干燥剂都可以重复使,比如实验室最常见的硅胶干燥剂,还有蒙脱石干燥剂、二氧化硅干燥剂等。但是重复使用效果会下降,能用新的最好。
JOE HUI
第3楼2023/04/04
具体看什么干燥剂,如果没有吸附有害有毒的气体等,可以通过烘干加热的方法再生,特别是硅胶,再生比较容易。如果是生石灰的,遇水就变成氢氧化钙,要在高温下才能分解为氧化钙。有些干燥剂与丢弃之后与空气份常温下反应生成的产物环保,无二次污染,有些干燥剂放置时间很长且不易反应或反应生成物会污染环保,这个要具体看什么产品才能知道。
qianguiyun1
第4楼2023/04/06
是的,这个烘干后还能继续用
第5楼2023/04/06
能重复使用的就尽量用吧,节省费用
第6楼2023/04/06
是的,分析很全面
