分析化学
附件:
ztyzb
第1楼2023/10/30
楼主,是根据理论值计算出来的,当然也有数据验证,因为高锰酸钾并不能将葡萄糖完全氧化,所以存在一个系数,一般是1g葡萄糖对应高锰酸盐指数是0.63g
Ins_43c964a6
第2楼2023/11/02
行标里面的是1比0.59,实际上我做的1.676g - 1000,稀释后测量结果也偏低,这种1:0.63结果肯定更低。葡萄糖用的是sigma。
第3楼2023/11/02
楼主,说实话是个理论值,有个范围,可以参考附件。至于您所提及标准中的量应该执行并不需要再去测试
第4楼2023/11/02
感谢前辈了。
