液相色谱柱压压力过大
  • Ins_50074c48
    2023/04/09
  • 今天在用甲醇冲柱时,从100%到45%,柱压仪器本身设置的是10,今天突然有声音,显示压力到了10,然后就是仪器故障,压力突然降为0。但机器之前连续通宵跑了一个星期,不知道跟这个有没有关系。把机器关了,明天再跑跑吧。型号是岛津LC-20AT,求解答。
  • 123
    第1楼2023/04/10
    压力突然升高,一般都是由于流路中有堵塞的原因。此时,我们应该分段进行检查。
    1、先断开真空泵的入口处,此时PEEK管里充满液体,使PEEK管低于溶剂瓶,看液体是否自由滴下,如果液体不滴或缓慢滴下,则是溶剂过滤头堵塞。
    处理方法:用30%的硝酸浸泡半个小时,在用超纯水冲洗干净。如果液体自由滴下,溶剂过滤头正常,再检查;
    2、打开Purge阀,使流动相不经过柱子,如果压力没有明显下降,则是过滤白头堵塞。
    处理方法:将过滤白头取出,用10%的异丙醇超声半个小时。如果压力降至100 PSI(6.7 Bar)以下,过滤白头正常,再检查;
    3、把色谱柱出口端取下,如果压力不下降,则是柱子堵塞。
    处理方法:如果是缓冲盐堵塞,则用95%的水冲至压力正常。如果是一些强保留的物质导致堵塞,则要用比现在流动相更强的流动相冲至压力正常。假如按上面的方法长时间冲洗压力都不下降,则可考虑将柱子的进出口反过来接在仪器上,用流动相冲洗柱子。这时,如果柱压仍不下降,只有换柱子入口筛板,但一旦操作不甚,很容易造成柱效下降,所以尽量少用。
  • 安平
    第2楼2023/04/10
    首先检查是否堵塞,如果拆掉色谱柱,用两通代替色谱柱之后,系统压力较低,那么系统不存在堵塞问题。
    一般的ODS色谱柱,耐压为20MPa,可以先检查一下色谱柱说明书,是否可以提高最高压力设定值。
    不同流动相过渡时,观察到柱压力上升是正常现象。建议降低流速过渡。
