前处理综合讨论
123
第1楼2023/04/10
常见的矿物样品消解方法包括酸消解、碱消解、王水消解等。酸消解是将矿物样品与酸性溶液混合,在加热、超声或微波等条件下,使矿物样品中的成分被酸溶解为离子或分子形式。王水消解是将矿物样品与浓硝酸和浓盐酸混合,在加热的条件下,使样品中的金属离子被氧化为高价态并被溶解。而碱消解则是利用碱性溶液来将矿物样品分解为离子或分子形式。根据样品的性质和分析要求,选择适当的消解方法
ztyzb
第2楼2023/04/10
楼主,看您具体需要分析什么项目,然后根据项目选择消解方法,一般用原子吸收、原子荧光、ICP、ICP-MS测重金属的话需要酸消解,消解也分为分为干法消解、湿法消解和微波消解。各种酸的作用如下:硝酸分解有机质,氢氟酸分解硅及硅酸盐,破坏晶格,高氯酸分解有机物及有机质产生的碳,使用过程中注意做好防护。另外测矿物中金属元素也可以考虑XRF,避免前处理。
骨架寡人
第3楼2023/04/11
没有银坩埚没做过碱法,一般王水用的多和高氯酸处理含碳的
cmiw12
第4楼2023/08/30
原来消解有这么多种形式和方法呢,目前只接触过COD消解仪,可以同时做水质的cod,总磷总氮的高温消解,应该算是湿法消解吧?能理解楼主心情,我虽然经常用,但每次还是会害怕。
