旋转蒸发仪温度校准问题
前处理综合讨论
  • 评审老师说 ZEK01.4-08 测试中。需要对浓缩时使用的旋转蒸发仪进行温度校准,但是我在标准中找不到具体温度要求,同类的测试中也没发现。请教各位老师帮忙看看。对于旋蒸温度校准这个问题怎么看。谢谢
  • 依风1986
    第1楼2014/04/12
    像做邻苯二甲酸酯就有索氏萃取,然后旋转蒸发,记得校准温度是60度,所以具体还得针对标准要求,按照您说法,应该是有依据的
  • 千层峰
    第2楼2014/04/12
    ZEK01.4-08是做PAHs的。一般样品直接用甲苯超声处理后,过滤就能进样了。
    有些麻烦的样品要用净化柱子,用石油醚洗脱。然后收集洗脱液,用水循环式旋转蒸发仪除去石油醚。水浴40度都可以了。
  • k_boom
    第3楼2014/04/17
    biao标准上面没有,很是郁闷
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:像做邻苯二甲酸酯就有索氏萃取,然后旋转蒸发,记得校准温度是60度,所以具体还得针对标准要求,按照您说法,应该是有依据的
