安平
第1楼2023/04/12
定量是可以的
孙立权
第2楼2023/04/15
需要三波长检测?如果可以变波长检测,就没有问题吧
anna198871
第3楼2023/04/15
不涉及到波长变化,应该可以用来定量,定性分析化合物纯度不行
m3235772
第4楼2023/04/17
VWD可以设置双波长,设置不了三个波长。可以看看能不能分时间段变波长 测定三个成分
小菜鸟
第5楼2023/04/17
用UV可以啊,看你是哪种UV,安捷伦有VWD和MWD,MWD的波长数更多一点。
时间000000
第6楼2023/04/17
同一个样,用不同的方法走,就是看样品稳定不稳定了
报名即领材料、环境12大解决方案
