气质联用(GCMS)
小透明kk
第1楼2023/04/12
忘了加图了,今天上午手动进样试了一下,前面的峰型好了很多,基本可以确定是吹扫的问题了,不知道是条件参数没设置好还是吹扫仪器本身出问题了,有用过的老师指导一下吗?
ztyzb
第2楼2023/04/12
楼主先做下回收率试试,不好很有可能就是吹扫的问题
通标小菜鸟
第3楼2023/04/12
分成两部分进行排查,一部分吹扫捕集,另外一部分是气质联用,做VOC进样口一般都比较干净的,更换频率不高,主要是离子源,可以通过自动调谐的方式确认离子源状态,因为如果离子源脏了也会造成目标物出峰响应低。第二部分就是吹扫捕集了,楼主你们的捕集阱多久没换过了,捕集阱属于耗材,时间久了失效,低沸点的捕集不住,所以响应就低了。还有楼主不知道是自动加标还是手动加标,自动加标如果标液放的时间久,仪器上的标液中低沸点物质也会挥发,同样会导致楼主这种情况。
绿树之林
第4楼2023/04/12
大概率是吹扫的问题,只不过不清楚是捕集阱还是吹扫部分有问题,前面组分出不来或者跑完了都有可能,建议问问售后看看。
安平
第5楼2023/04/13
一般考虑吹扫捕集为好。可能聚焦不足导致问题,建议报修一下为好
