调ph的问题
食品常规理化分析
  • 为什么菌落总数霉菌酵母的样品匀液不需要调pH 大肠菌群的检测需要调pH呢?
  • JOE HUI
    第1楼2023/04/11
    楼主,GB4789.2-2016中没有明确需要调节pH值至中性再检测,但是GB4789.3-2016明确产品检测大肠菌群需要调节pH至6.5-7.5。
  • yiukk
    第2楼2023/04/11
    大肠杆菌是一种在一定培养条件下能发酵乳糖、产酸产气的需氧和兼性厌氧革兰氏阴性无芽孢杆菌。因为它本身会产酸,所以特别要注意调PH,酸性过低也会抑制自己生长。还加入缓冲液,目的也是调节PH,另外VRBA培养基中还特别加入了中性红作指示剂做识别。霉菌和酵母没产酸情况,标准没特别注明调PH,正常是不用调,有需要也可以调。
  • 123
    第3楼2023/04/11
    首先,得明白大肠菌群的定义:在一定培养条件下,能发酵乳糖、产酸产气的需氧和兼性厌氧的革兰氏阴性无芽孢杆菌。新国标中用到的培养基LST和BGLB,这两种培养基都是考查大肠菌群发酵乳糖,产酸这个概念的。如果大肠菌群发酵培养基中的乳糖,那么培养基里的酸碱指示剂就会引起培养基的变色。你们的样品pH值偏低,如果不调整pH值,就会引起将样液加入后,浑浊、变色的情况,这就容易出现假阳性。所以,还是建议调整pH值。
  • yy_0324
    第4楼2023/04/12
    了解——调ph的问题,学习更多调pH的知识。
  • ppttmmyy
    第5楼2023/04/12
    两个对象的前提条件不同
  • 冰饼兵
    第8楼2023/04/12
    感谢老师的回复
  • Insm_225995ca
    第10楼2023/04/13
    进来看看学习一下
