流速是否影响峰形
  • Ins_6e9b768f
    2022/08/20
气相色谱(GC)
  • 为了提早出峰时间,加大流速,发现峰形拖尾严重,请问在保持峰形良好的前提下,除了加大流速,还可以改变什么条件使出峰时间提前,求教,感谢大家!
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/22
    1.线速度:指载气每秒钟流过色谱柱多少厘米。
    恒线速度控制方式:柱温箱温度变化时,线速度保持不变,在柱箱温度升高时,载气粘度系数变大,这时入口压力增大来保持线速度不变。
    2.隔垫吹扫气流速过小可能会导致基线下降,隔垫吹扫气流速和分流流速过低可能会导致溶剂峰拖尾及峰面积重现性差,在不分流模式中采用了高流速载气会导致峰分裂。
    3.流速越大,线速度越大,成正比,但变化比例可以不一致。
    4.在程序升温情况下,流量恒定,随着温度的升高,气体膨胀,线速度变大;若线速度恒定,随着温度的升高,气体膨胀,流量变小才能保证线速度恒定。
    5.线速度=柱长(cm)/不保留组分的保留时间(sec)
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • yzguo
    第2楼2022/08/22
    载气流速影响峰形
  • 123
    第3楼2022/08/22
    1、增加载气的流速
    2、提高柱温
    3、换根短一点色谱柱
    前提是要保证所有的峰都能分的开
  • wazcq
    第4楼2022/08/22
    柱子不换了吧,那就从柱温上优化,提高些
    第5楼2022/08/22
    如果拖尾,调整很难的,可能是柱子失效,老化柱子,切柱头,不行就换新的柱子。
  • 安平
    第6楼2022/08/23
    楼主详细说明一下具体的样品情况为好。
    详细说明具体的分析条件为好。
    具体问题具体分析才有意义。
    一般而言,流速会一定程度影响拖尾。但是一定要考虑具体情况。
  • langyabeilei
    第7楼2022/08/23
    那还用说,载气吹的快,峰不就出的快么
    第8楼2022/08/23
    载气流的快,相邻的峰会重合在一起,所以载气一般不调节,可以将初温提高,升温速率加快。
  • myoldid
    第9楼2022/08/25
    加大流速,发现峰形拖尾严重?这很可能是柱子有异常,可以换根柱子试试
    想要加快峰的流出,最简单的方法就是提高柱温,但会造成分离效果的降低。另外可以试试换用氦气做载气
    第10楼2022/08/25
    这图出的漂亮,峰高且尖锐,分离也好。
