气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/04/13
溶剂空白无鬼峰,那么重点考虑样品为好。考虑重新配置或更换试剂。建议使用液膜厚度较大的色谱柱,提高柱流量,提高分流比试试。
zyl3367898
第2楼2023/04/13
只用气相会出几个峰,会不会是顶空有污染。
检测人王大锤
第3楼2023/04/15
明显是干扰峰,有可能是器皿带入,也有可能是标液带入
第4楼2023/04/16
顶空瓶是否干净,只进空瓶,有无出峰。
Insm_8e5f3e09
第5楼2023/04/17
先处理峰形吧,峰型不好的情况下有可能存在二次进样的问题。直接进样峰形合适就考虑顶空,以及顶空和气相连接的螺母漏气问题,或者进样的压力以及分流等条件。
