FID基线问题
  • longyizhuanjia
    2012/06/20
气相色谱(GC)
  • 有几个问题求教一下
    1.用毛细柱做程序升温,FID正常点火,但是柱子不接入FID,采集数据,这样做对检查基线有什么作用
    2.柱子不接入FID,同时把尾吹也关掉,此时FID点火,走出的基线理论上应该是很好的,几乎没有漂移和噪声,为什么还是会有很大的波动或漂移
  • 雨木霖
    第1楼2012/06/20
    1检查没有色谱柱影响下单纯检测器是否正常。
    这种检查需要接尾吹气么??
    2:如果有问题,那么很清晰了就是检测器有毛病
  • longyizhuanjia
    第2楼2012/06/21
    1.单纯检查检测器,柱子做程序升温有用吗,或者有什么作用
    2.如果不接柱子,不能尾吹,FID点火后,出来的基线有波动吗,还是一个很好的很平的基线,这种情况下斜率有多少
    雨木霖(mickeylin) 发表:1检查没有色谱柱影响下单纯检测器是否正常。
    这种检查需要接尾吹气么??
  • xiao-jin
    第3楼2012/06/21
    1、如果FID点火而毛细管柱不接在检测器上,那么检测器的氢气就会向柱箱扩散,点火说实在也很困难,这样操作是色谱操作的一个大忌!
    2、同样柱子不接在检测器上,尾吹关不关都无所谓,这样安全吗?
    你这样操作就不怕氢气流向柱箱而造成伤害嘛!我的话重了,楼主要了解什么?
    longyizhuanjia(longyizhuanjia) 发表:有几个问题求教一下
  • 沧海一粟
    第4楼2012/06/21
    氢气与空气的流速不稳,尾吹的流速不稳,都有可能造成基线不稳的
  • longyizhuanjia
    第6楼2012/06/22
    老大,我这么问了,肯定是把检测器口堵住的,我想问的是,在柱子不接入FID检测器的情况下,做程序升温,查看FID的基线,这样做目的是什么,能看出什么来
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:1、如果FID点火而毛细管柱不接在检测器上,那么检测器的氢气就会向柱箱扩散,点火说实在也很困难,这样操作是色谱操作的一个大忌!
  • ydych
    第7楼2012/06/22
    不接柱子点火不安全,检查放大器取掉信号线就可以了,此时相当于放大器没有输入,应该是一条直线。
  • longyizhuanjia
    第8楼2012/06/22
    在不接柱子,不开尾吹的情况下,是看氢气和空气的流速稳定与否?我的机器自动流量控制的呀
    沧海一粟(ltkp) 发表:氢气与空气的流速不稳,尾吹的流速不稳,都有可能造成基线不稳的
  • longyizhuanjia
    第9楼2012/06/22
    在不通尾吹的情况下,不取下信号线,理论上也应该是一条直线吧
    ydych(ydych) 发表:不接柱子点火不安全,检查放大器取掉信号线就可以了,此时相当于放大器没有输入,应该是一条直线。
  • sodaba
    第10楼2012/06/22
    你忽视了电路以及放大器的因素。你所谓的有波动,可否把图传上共欣赏。
    longyizhuanjia(longyizhuanjia) 发表:在不通尾吹的情况下,不取下信号线,理论上也应该是一条直线吧
  • longyizhuanjia
    第11楼2012/06/22
    图还没有,如果电路和放大板都没有问题的情况下,不接柱子是不是就是一条直线,但是我看到它并不是直线,有一个很大的坡度
    yuanyao9394(yuanyao9394) 发表:你忽视了电路以及放大器的因素。你所谓的有波动,可否把图传上共欣赏。
