气质联用(GCMS)
yiukk
第1楼2023/04/14
清洗离子源,重新调谐下。
123
第2楼2023/04/14
静电消除器未开启或故障。请检查静电消除器是否正常开启,如果开启后仍然出现问题,可能需要进行维修或更换。离子源内部可能存在积累的杂质或异物。请检查离子源的内部是否存在杂质或异物,如有,请进行清洁。离子源温度过高。离子源温度过高可能会导致静电电荷的积累更加严重。请检查离子源的温度设置是否正常。
Ins_d4636955
第3楼2023/04/14
我试试
第4楼2023/04/14
静电消除器在哪里开启呢
俭以养德101
第5楼2023/04/14
重启一下软件看看好,不行的话咨询一下售后工程师
Insp_2be455b9
第6楼2023/04/16
进来看看学习一下
Insm_225995ca
第7楼2023/04/16
Insm_112810a8
第8楼2023/04/16
111111
Insp_174165f0
第9楼2024/04/12
请问你的问题解决了吗我出现同样的问题
