糕点过氧化值出油量的问题
  • Ins_2d154d51
    2023/04/14
食品常规理化分析
  • 老师们,像这样的样品粘度比较大,测过氧化值的时候,根本提取不出油脂,有什么好办法么
  • JOE HUI
    第1楼2023/04/15
    提取不出油,优先考虑样品油脂含量低。如果通过检测样品脂肪含量很低,如低于1g/100g,则没有测定过氧化值的必要。如果检测样品脂肪含量高,但提取不出油,则考虑是提油方法不正确。如果油脂提取不出来,首先应该检查提取过程中的操作是否正确,比如提取温度是否适当,提取时间是否合适,提取过程中油脂是否受到污染,提取环境是否干净整洁等。如果检查结果没有问题,可以考虑更换提取剂,比如改变提取剂的浓度,或者改变提取剂的类型,比如从溶剂提取改为酸脂提取,或者从水提取改为溶剂提取,以获得更好的提取效果。
