p3301130
第1楼2023/04/15
试试关闭此项呢
安平
第2楼2023/04/15
可能存在硬件故障,建议报修
stone7805
第3楼2023/04/15
看看,柱子接头有没有漏液,然后把漏液的液体擦干净,在看看是否漏液?
Ins_ae65f08f
第4楼2023/04/17
题主,我分享一下我排查的经验看能不能帮到你呢。我接触过的安捷伦的柱温箱有G7116,G1316,G7129,前两种漏液传感器在柱温箱中间,你可以看一下传感器哪里有没有积液,后面那种是和进样器连在一起的,在柱温箱的盒子下面还有一个传感器,可以把柱温箱取下来看一下有没有积液。最后还是不行就开机用手摸一下传感器,如果传感器是烫的那传感器应该没问题,如果不烫那就是传感器有问题,实在不行就把其他模块的传感器换过来试一下。
Ins_49786965
第5楼2023/04/17
如果没有漏液,出现这种问题,一般是漏液传感器问题或电源开关模块问题,把其他模块的漏液传感器或电源开关模块换过来试试就能确定,还有可能是电源开关模块排线问题,如果都不是就是主板问题了,需要一一排查
支点
第6楼2023/04/18
柱温箱的漏液检测应该是可以调低灵敏度或关闭的,有时太灵敏不好
m3120749
第7楼2023/04/20
1260的传感器是连接开关按钮盒上的,你可以看下是不是传感器断了,或者开关按钮盒里面有问题
Insm_644cb201
第8楼2023/04/20
安捷伦柱温箱不止一个传感器,外部肉眼可见的传感器可能没漏液,但是内部可能有漏液,如果详细了解可以加我GZ81297901。可以免费咨询
