气质联用(GCMS)
检测人王大锤
第1楼2023/04/28
问题一,土臭素定性离子(125)比值是什么?怎么算的。 二甲基异坎醇定性离子(107)比值为什么提示在允许的范围之外?这样的结果还能要吗?定性离子的比值范围都是自己设置的。允许范围也是自己设置的,看看方法里面的参数问题二,请问两次开机对相同的浓度物质上机,理论上肯定是响应值不一样。但是我前后都是5纳克每升的浓度。第一次的是129响应值,今天重新开机是79响应值129与79差距确实比较大,但是一般有机的能保证70%-130%都是可以的,所以个人觉得还是能接受的。
