HJ 951固体废物SVOC校准曲线
  • 挨着马路吃灰
    2023/04/18
气质联用(GCMS)
  • 实验室最近在做固体废物HJ 951的方法验证,做校准曲线过程中发现有少数化合物(比如2,4-二硝基苯酚)相对响应因子的相对标准偏差远大于方法中要求的20%,调整曲线的浓度范围也不行,除非把浓度范围缩的非常小。我看了HJ 834土壤SVOC的方法,其中对于校准曲线的要求也可以采用相关系数,但是固废的方法里没有提及,如果老师来审核,能否用土壤的要求来和老师解释?特地请教论坛里的各位老师,谢谢。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/04/18
    楼主,这个HJ951方法用的是内标法,用平均响应因子来进行定量,在曲线要求规定中并不像HJ834说的有些物质不满足可以采用用线性拟合,可以降低要求。但这个方法不行,没有提及,因此不能采用线性拟合,否则就是方法偏离。这些化合物中酚类确实不好做,可以说很难保证每个物质都符合要求,确实比较头疼,唯一能做的就是走样之前将仪器充分维护,特别是进样口,衬管一定要用高惰性衬管,在确保DFTPP调谐合格且仪器性能核查降解率符合要求后再走标样。
