气质联用(GCMS)
lucia_J
第1楼2011/05/03
尚不能确认是否使用了禁用偶氮染料,——这两种是不能区分开的?
wufenyut
第2楼2011/05/03
GB/T 17592-2006看不大明白,东一条西一条的!
第3楼2011/05/03
相关标准DB33/T 773-2009 1.0GB/T 24249-2009 1.0GB/T 24254-2009 1.0GB/T 24253-2009 1.0GB/T 24251-2009 1.0
第4楼2011/05/03
标准规定被检产品中不得含有23种偶氮染料中间体,若检出其中一种即为不合格产品,其限量为30ppm。
dahua1981
第5楼2011/05/03
同意楼上的观点
双鱼
第6楼2011/05/03
4-氨基联苯和(或)2-萘胺的含量超过30mg/kg,尚不能确认是否使用了禁用偶氮染料,(引用GB T19942-2005 12.(i)),你的意思我明白了,只要有一种限量物质检测超量的话,都算合格。但是我不懂标准上的这句话,怎么理解?假如我有一个样品检测出]4-氨基联苯和2-萘胺的含量超过30mg/kg,那直接判定不合格了?那如果这样子的话。为什么同样是23种限量物质,GB 17592(24种)什么不规定这条?
