水质检测
绿树之林
第1楼2023/04/20
不行,你电极测水温方法这这个是不同的,所以不能用。
ztyzb
第2楼2023/04/20
楼主,根据下图GB/T 13195-1991中对于设备要求用电极法肯定是不符合。楼主如果要出在报告中的话可以考虑将电极法测的数据作为辅助数据不体现在报告正文中;另外可以考虑买一支水银温度计,很便宜
patriot
第3楼2023/04/24
现在的许多温度计,特别是采用铂热电阻的温度计,测量精度是能满足水质分析需要的,这个标准明显落后于时代。我个人认为,经过校正的电子温度计,测量水的温度没什么不妥,许多电导率和pH计的补偿温度元件测量的温度,准确度和精密度非常好。
承之
第4楼2023/04/25
主要是想着如果可以的话,测pH的时候顺带就把水温给测了
第5楼2023/04/25
可以当备注信息或者用电极法测体现的是水银温度计,后者还是有风险的
Insm_18f85b2
第6楼2023/05/26
废水水温大家用哪个标准进行检测?13195不适用于废水水温检测
