ztyzb
第1楼2023/04/20
固定污染源废气氯化氢的测定 采样时间应如何确定 标准上写的是连续一小时采样 或在一小时内等时间间隔采集3到4个样品 然后当采样体积为15L的时候检出限为2
楼主用的是HJ548-2016硝酸银容量法呀。
那是不是可以理解成单个样品只要采样体积为15L就可以了 也就是按0.5的话采样30分钟 1.0的话采样15分钟
楼主,不是这样理解的,分析标准是为了评价标准服务的,标准里推荐的采样时长和流量是为了和检出限对应。如果评价小时均值的话就必须采样1小时或者1小时等时间间隔采集3-4个样品,至于采样体积要保证检出限满足评价标准需要,比如限值是1mg/m3的话就得保证采样至少大于30L,时间1小时或者等时间间隔分开,体积除以时间就是流量
