![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
如果在质量结果的时候修约的话,到了最终浓度结果 就会跟把所有数据代入公式后的结果不一致。
ztyzb(zxz19900120) 发表:HJ 1263 8.2.3 以两次称量结果的平均值作为滤膜称量值。例如我采样前称0.5687g 和0.5688g ,采样后称0.5715g和0.5717g,那么我是否需要先计算出颗粒物质量,然后代入公式得出最终浓度?个人理解是的
如果需要的话,那么颗粒物质量是保留到4位小数还是5位?
按您上面描述的话只能是4位
如果不需要的话 是不是把所有数据统统代入到最终公式直接得出浓度值后在修约?
