环境监测二氧化氮标准曲线计算斜率
  • Ins_2c7c9215
    2023/04/22
气体检测
  • 亚硝酸根含量(μg) 吸光度
    0 0.078
    0.1 0.130
    0.2 0.191
    0.3 0.261
    0.4 0.327
    0.5 0.383
    波长540mm 比色皿10mm
    标准溶液 2ml+8ml 这个斜率应该怎么计算
  • ztyzb
    第1楼2023/04/23
    楼主是按照HJ 479-2009进行的吧,斜率、截距和相关系数如下图,您的空白响应值、斜率和截距都不满足标准要求
  • Ins_2c7c9215
    第2楼2023/04/23
    好的谢谢 是按照那个进行的,学校的实验设备有限,药剂都是09年的可能有很大的影响
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主是按照HJ 479-2009进行的吧,斜率、截距和相关系数如下图,您的空白响应值、斜率和截距都不满足标准要求
