气体检测
通标小菜鸟
第1楼2023/04/21
进的样品还是标气?进空白看一下基线如何,一个原因是柱效降低造成出峰拖尾,还有一个原因是之前进了高浓度样品,造成仪器残留,导致基线鼓起不平。可以对仪器和柱子进行烘烤老化一下,看看会不会好转。
Insm_91788a65
第2楼2023/04/21
走的样品,这种积分都不知道怎么弄
Nerif
第3楼2023/04/21
按照我的经验,这个就是由于采集的气体中含有醇类导致的拖尾
检测老杨
第4楼2023/04/21
仪器被污染了,或者样品本身很脏,气袋没有清洗干净等,如果本身仪器很干净,气袋也是干净的,必然是样品本身的问题,需要逐一排查。
ztyzb
第5楼2023/04/21
楼主维护下进样口,老化下色谱柱试试,应该是污染了
Ins_4ec13d1e
第6楼2023/04/22
柱子坏了没有保留
Insm_c5e833a9
第7楼2023/04/22
尝试稀释后进样分析对比一下。
m3154244
第8楼2023/04/22
进来学习一下
Insp_2be455b9
第9楼2023/04/22
进来看看学习一下
Insm_225995ca
第10楼2023/04/22
