气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2023/04/25
进样量是不是多了
zyl3367898
第2楼2023/04/25
程序升温是什么样的,先换个新衬管看看。
dadgoh
第3楼2023/04/26
换WAX柱试试呢。
Insm_93108b47
第4楼2023/04/26
升温程序就是按照药典里的,起始温度为100℃,维持4分钟,以每分钟50℃的速率升温至120℃,维持10分钟,再以每分钟50℃的速率升温至220℃,维持20分钟;进样口温度为200℃,检测器温度为250℃
第5楼2023/04/26
进样量是1μl,药典供试品甘油浓度是400mg/ml,缩小浓度,峰型确实会变正常,但是一些未知杂质就检不出了
安平
第6楼2023/04/26
进样口温度提高一些,进样体积降低一下。石英棉减少填充试试。应该是甘油气化不良所致
xx_dxd_xx
第7楼2023/04/27
甘油的峰是这样的,无解。因为甘油极性非常强,而624固定相极性是比较弱的,甘油不能很好的溶解到固定相中,量大了就只能在表面形成不规则的液膜,所以峰型很差。想要峰型好只能减小浓度或者增大分流比。提高进样口温度和初始柱温有时候会略有改善,但是效果不明显。
第8楼2023/04/28
用哪个柱子,峰型会好些。
xiaoheihei
第9楼2023/05/01
估计强极性的WAX柱子会改善一下,原理也做过甘油,沸点高了,进样量大,浓度大,就容易出现奇怪峰形。
第10楼2023/05/01
患强极性柱子wax试试。
