Insp_79aedfc7
第4楼2023/04/28
您好,您提到的跟我情况有些相近,关于验收报告,我们是给一些工程出室内环境7项的检测报告,这只是委托方的室内环境这部分验收,不是整个验收报告,这种算验收报告吗,如果算的话,我是把这个检测报告完整pdf上传上去,然后加上检测记录扫描件对吗?因为是做检测的,按照标准去检测,啥创新、工艺优化等都不涉及,最多就是有经验能跟稳定跟准确跟熟悉的操作(质控和曲线都能满足要求,能力验证也达标),能让结果跟稳定和准确了,暂时也没能找到哪些算是业绩成果的,我这种需要提供的材料能给明示吗?谢谢了
绿树之林
第5楼2023/05/05
对于验收报告,你如果仅仅做了检测就放检测部分上去,如果你们公司做的验收,署个名其实问题 不大的,反正这几年对于这一块材料很重视,筛除了不少不是这个行业的人。正常你如果能署名上验收报告就复印验收报告,如果仅仅是监测报告那就附上相应的监测报告和原始记录复印件就行了。
