气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2015/11/24
不太好,如果你是DB-5MS的柱子,柱子又比较老了,你测出来峰型就不好了,有些都分不开
荆棘鸟之歌
第2楼2015/11/24
你先编个SCAN方法就好,SIM等你知道了每个化合物出峰时间才可以进行分组
帕加尼风之子
第3楼2015/11/24
暂时还没有标液,客户说测试三种物质,但又没提供是哪三种,查资料也没找到有测三种PAHS的标准。
千层峰
第4楼2015/11/24
没标液。。借用的方法,,你也敢信?
ruan651209
第5楼2015/11/24
想让老板破产,LZ可以一试。
第6楼2015/11/25
跟老大解释过了,要求要尝试做.....。我还是先去借标液自己打看下。
第7楼2015/11/25
我的妈, 老板胆大的。列个条件吧:初温45度,保持4分钟,速率25,终温310,保持3分钟。分别用128,152,154,166,178,202,228,252,276,278,一SIM到底,这样有十个方法了。如果样品十个方法走完,都没有出峰,那就出ND。(这个概率很小的)如果有峰,等标品。
第8楼2015/11/25
如在杭州,到我这儿借吧。
第9楼2015/11/25
谢谢,标品已经借到了,没有标准物质真的不敢做。现在只是尝试阶段,没有正式测试样品。准备按照GB/T 28189-2011 的方法测试看看效果。
第10楼2015/11/25
没有给定测试标准,没有给定具体测试多少种PAHS,没有标准品.....但还是要动手做啊。 计划参考GB/T 28189-2011 跟AfPS GS 2014:01 PAK,今天去仓库找出了甲苯,一看生产日期,居然是2007年的...
