气相色谱(GC)
123
第1楼2023/04/26
丙酮超声一下,还不行就只能换了
歌名
第2楼2023/04/26
一般顶空进样很少堵塞,看看是不是你样品不对劲。然后堵塞了可以把裸露螺帽这一端接到一路氮气上去,缓慢开大氮气开关增压,看能不能把脏东西冲出去
通标小菜鸟
第3楼2023/04/26
除了用超声,还可以用高压氮气吹通的办法,有螺母的那头连接一根橡胶管,用绳子绑住,连接要紧密,尽可能不漏气,橡胶管另外一头连接气路,然后打开氮气阀门通过压力将其吹通。
chien_2007
第4楼2023/04/26
还没碰到过
Ins_49786965
第5楼2023/04/26
可以用酒精喷灯烧或针灸的银针通一通再超声清洗
yinzheng02163
第6楼2023/04/26
进来学习一下
俭以养德101
第7楼2023/04/26
用高压氮气冲一下看看
yifan1117
第8楼2023/04/26
酒精喷灯试试
Insp_29d76721
第9楼2023/04/26
提前储备着
zyl3367898
第10楼2023/04/26
用火烧能行吗?会对材质有影响吗?
