123
第1楼2023/05/04
AAS、ICP-AES、ICP-MS不要放在一个房间,石墨炉、火焰AAS在工作中会向外辐射电磁干扰。并且作为ICP-AES、ICP-MS关键部件的电感耦合等离子体,是高频大功率装置,在激发时也会产生很大的电磁干扰.
红外应该单独一个房间,因其检测受温湿度影响大。
气相与液相不能放在一齐,需要整改分别放置。
严格来说,不能放在一起的原因有
(1):气相验测的是有机可挥发的物质,在备样时如没有很好的通风橱的情况下很难保证空气中没有挥发的东西,而液相的光路也是很难保证密闭,所以a.光路中的光栅最容易被有机物腐蚀;b.大多数的流动相也是在空气中的,在走样时间很长的情况下就会出现一些鬼峰。
(2)液相在使用中是有很多的有机液体挥发在空气中的,同时大家知道气相可以说它的火焰是暴露在空气中的(只是直接看不到),这样一但有机的气体达到极限时,有可能发生火灾。
(3)要注意的是实验室的总电源功率在一起使用时是否超负核,尽量不要放在一起用,同时要有单独的良好接地。
(4)气相的机械噪音比校大,同时气相会使室内的气温变化很大,会有时影响到液相机器的稳定性,在走时间长的梯度时会出现基线有上下大副度的飘移。总之不到万不得以不能放在一起,除非条件具备很好。
色谱类和光谱类仪器一般都是分开的。如果实在是空间有限,可放在一起
