气相色谱(GC)
歌名
第1楼2023/05/04
可以参考下这份标准
Emp丶
第2楼2023/05/05
可以参考下这两个,不过一个是624,一个是wax
zyl3367898
第3楼2023/05/05
这两根柱子都可以。
Ins_73e01569
第4楼2023/05/06
这是什么标啊
北京科瑞迈刘真
第5楼2023/05/06
KB-WAX 30*0.32*0.25 一支就能解决
dadgoh
第6楼2023/05/06
用wax柱即可。不过柱长与膜厚需根据其他成分而定。
Baymax
第7楼2023/05/06
样品组份比较多的 624 柱子比较更合适 想出峰快点就柱子长度短一点,样品浓度比较大就选内径大一点的(0.32mm和0.25mm比较常用) wax柱我用着觉着不耐用,比较容易坏。
第8楼2023/05/07
极性越大的柱子越不耐用,-5柱比1701柱耐用。
第9楼2023/05/09
这是什么标准
检测人王大锤
第10楼2023/05/09
很多柱子都可以做
