气相色谱(GC)
我是风儿
第1楼2019/09/20
有重量法来配制标准曲线是比较可靠的
wazcq
第2楼2019/09/20
你用什么溶剂 职业卫生二硫化碳用的很多
zyl3367898
第3楼2019/09/20
我们买的是标液,100ug/mL,用容量瓶稀释,用移液枪吸标液,可以把标液稀释成与盲样相近的浓度点,单点校正也很准确的。
qqqid
第4楼2019/09/21
“重量法”也不知道是谁发明的歪门邪道,标准曲线线性好只能说明精密度好,准确度好不好就不一定了。稀释标准溶液是基本功,按正规方法操作才是正道,基本功要多练。
第5楼2019/09/21
用容量瓶稀释标准溶液,楼主说溶剂用量大。说明楼主还是新手,色谱上稀释标准溶液最常用的容量瓶是10mL的,一般稀释100倍所用的溶剂不超过18mL。
skytoboo
第6楼2019/09/21
重量法成立的前提,就是假设溶液密度不影响,1 G就是1ml,不然就不成立!
小怪兽拳打奥特曼
第7楼2019/09/21
为什么说是歪门邪道,我觉得重量法和容量法一样适用,比如现有1000ug/ml甲醇水溶液,稀释10倍,你可以是1ml标液+9ml水,也可以是1g标液+9g水,基体都是一样的,目标物含量很低,可近似把密度看成一样。没毛病啊
第8楼2019/09/21
密度不会影响,痕量分析,标液就像一盆水加了一滴墨水
第9楼2019/09/21
你有没有考虑过溶剂挥发性问题,你1ml到10ml,你的移液管能插进10ml容量瓶?当然你可以倒进烧杯,但挥发性不考虑吗?若是用移液枪,一般的有机溶剂都会滴的,粘性太小。
