黄金战士
第1楼2007/05/06
没有开启全部积分吧,只在主峰时间段积分,其它的峰就不显示。我们用的是戴安的IC2000,我想变色龙工作站应该是通用的。
pengguifang
第2楼2007/05/08
打开SUMMARY之前请在别的版面格式时,点一下你要积分的峰,试试。
RSL
第3楼2007/05/08
na表示没有积分。估计肯定是您在进完针后没有检查是否峰被积分。建议检查一下积分规则,看看是不是最小峰面积一类的设的太大了。看看“Integration"里面的峰有没有被积上。
ssgrl
第4楼2007/05/12
谢谢各位的帮助,我试了一下,点击需summary的主峰,真的所有的需要的峰面积都出来了,但是第二个问题能不能也给解答一下呢。
第5楼2007/05/12
看来各位都是戴安的专家了,再请教一个关于积分的问题,在积分参数中,slice和sensitivity各是干什么用的,工程师教我们这两个参数需在一起设置,但是不太清楚这些参数如何设置才能达到满意,能不能教一下,在这里谢过了。
