气质联用(GCMS)
ztyzb
第1楼2023/05/11
1、公司已经有气质的扩项资质了,如果用气相法做还需要提交扩项申请吗?还是直接进行实验室内验证,通过后就能使用呢,气质法给的资质没有限制只能用气质做;2、HJ1078标准中只是对可以用气相法做简单的提了一下,提交扩项HJ1078可以作为气相法的支撑标准吗?楼主,您是想用HJ 1078申请气相的FPD方法做硫化物,个人理解是不行的,关键设备变化了,后续定量方式也不同。建议用非标方法申请
Zhou
第2楼2023/05/11
GB14678可以做职称吗?FPD做的,也可以预浓缩,唯一不同的就是检测参数
第3楼2023/05/11
支撑
第4楼2023/05/11
楼主,GB/T 14678测试指标又不一致了,建议两个标准结合做非标确认,不过评审会比较麻烦
oscar_2007
第5楼2023/05/11
按非标进行比较好。
第6楼2023/05/11
就是比较担心评审,用14678做支撑扩项8种硫化物,不知道评审标准外的参数会不会拿掉;主要是14678这个标准太老,里面用的仪器步骤现在已经有了新的可以做的更好、跟方便一些,不知道什么时候替代标准才能出来。
第7楼2023/05/11
没有其它办法也只能按这个来了
yinzheng02163
第8楼2023/05/11
进来学习一下
chien_2007
第9楼2023/05/11
说气相方法不好做
lijing320323
第10楼2023/05/11
咨询工程师
报名即领材料、环境12大解决方案
