气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2023/05/12
把初始温度降低,再把升温速率降低试试
zyl3367898
第2楼2023/05/12
初始温度降低20度,保持2min,程序升温速率慢一些。
xiaoheihei
第3楼2023/05/13
三溴甲烷沸点150℃,可以适当提高进样口温度,150-200℃,适当加大分流比10-30:1,不知道针进样还是顶空进样,进样量有点大,提高进样口总流量也有助于降低峰宽,初始温度保持1-2min,然后3-5℃/min程序升温,到100-120℃,试试看,应该容易改善分离的。
第4楼2023/05/13
原本初始温度40℃,降低20℃就是20℃,那样一般气相色谱难以维持准确的温度,有空调话保持20℃,一般可以维持到35℃柱温,再低有点困难。
dadgoh
第5楼2023/05/13
现在的实验室一般做不到初始20度柱温。可增加柱长提高溶剂与三卤甲烷的分离。
xx_dxd_xx
第7楼2023/05/13
柱子不合适啊。。。做低沸点物质就要换厚液膜的柱子,624这种。一根柱子用多少年不换,想一根柱子包打天下怎么可能
第8楼2023/05/14
换柱子吧,初温是不能降了。
Baymax
第9楼2023/05/15
应该40度 保留几分钟溶剂出锋后 再升温
绿树之林
第10楼2023/05/15
你这个柱子条件已经说明做不了了,换柱子做,极性或者非极性都要试试。
第11楼2023/05/15
程序升温怎么改变也不行,只有换柱子。
