xiaoheihei
第4楼2023/05/13
但是氢气发生器显示的流量在600~700ml/min,仪器说明书输出流量0~300ml/min
我觉得可能是系统漏气了,氢气漏气会对检测结果有影响吗?
目前你还能工作,说明色谱仪器基本正常。氢气发生器小型的就是200-300mL/min的,最大流量一般200-300多一点,这个是出厂电源最大输出电压电流控制的,不会给你留下很多余量,600-700mL/min一般是发生器流量现实模块故障了。拆机看内部LED显示流量的LED数码管焊接在电路板上,上面有ICL71 ADC芯片,采集电解池电解电流转化为电压信号放大比较后显示出流量。可以看见电路板有个蓝色可调电阻。关闭氢气发生器,开机后观察流量表数值,可以试着螺丝刀调一下,调到300-350mL/min就可以了。调整不了还是咨询厂家售后看看,一般流量显示电路不容易坏的。
氢气泄露主要是安全隐患,此外大流量使用氢气发生器也是导致氢气发生器电解池发热缩短寿命,输出氢气水汽增大,纯度降低,这些还是要引起足够注意。
