部分分析测试方法中提到需要使用保存剂消除余氯或者消除废水中干扰物质。地下水中基本不考虑有余氯,能否取消此要求?
  • 通标小菜鸟
    2023/05/14
土壤固体废弃物监测
  • 部分分析测试方法中提到需要使用保存剂消除余氯或者消除废水中干扰物质。地下水中基本不考虑有余氯,能否取消此要求?
  • 123
    第1楼2023/05/15
    如要取消应确认对结果没有影响
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • 绿树之林
    第2楼2023/05/15
    余氯要考虑产生原因,一般医院废水或者自来水要考虑余氯,除此之外地表水、地下水等都可以不考虑余氯的干扰。
  • Nerif
    第3楼2023/05/15
    不能,因为有干扰物质可以去除干扰物质,没有干扰物质也不会对实验结果产生影响。而且在正式检测之前也不知道水体是否是被污染的。如果遇到了地下水被污染了的极端情况。没有及时加入保存剂会导致数据没有意义。特别是垃圾填埋场的渗滤液污染,我遇到过好多次渗滤液是纯净透明的情况,混入地下水采样人员凭借肉眼是不可能看出来污染的。等回到实验室才会发现数值很大
  • ztyzb
    第4楼2023/05/15
    考虑到标准中允许按照实际情况进行处理,采样时可按照《水质游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》(HJ586-2010)附录A的方法测定,如果总氯浓度小于0.04mg/L,证明水体中确实不含余氯,可以不添加还原性保护剂。
