谢谢,讲的很清晰
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:首先这个柱子选择不太合适。624是针对易挥发组分的,而你要测的几个都是比较高沸点的醇。高沸点醇应该选择薄液膜更好。其次,柱子的耐受温度与进样口和检测器关系不大,这两个温度高对柱子的影响很小,不用担心。一般进样口温度以可以完全气化为准,如果是纯物质或者高浓度混合物,一般需要设置比沸点高。如果浓度较低,则气化会变得容易,温度也可以适当降低。检测器温度一般可以设置比较高,280~300都没问题。柱温设置比较复杂,要根据分离效果调整。但是总体来说,柱温一般是比目标物沸点低的,太高对分离不利,太低出峰太慢,需要根据情况摸索。
