yiukk
第1楼2023/05/15
建议第一次可以送测,后续采用核查的方式,参考一下:
绝缘靴、绝缘手套使用管理标准
一、绝缘靴使用管理标准:
(1)每次使用前应进行外部检查,查看表面是否损伤、磨损或破漏、划痕等。禁止使用已经超过有效试验期的绝缘靴。
(2)绝缘靴应统一编号,其它非绝缘靴不能代替绝缘靴使用。
(3)不允许用绝缘靴(鞋)等辅助绝缘安全用具直接与高压电气设备的带电部分发生接触。
(4)绝缘靴不允放放在过冷、过热、阳光直射和酸、碱、药品的地方,以防胶质老化,降低绝缘性能。
(5)绝缘靴严禁移做它用(如当雨靴使用),任何其他用途的靴,如:耐油靴、耐碱靴、雨靴均不得作为电气设备的安全工器具。绝缘靴不得与雨靴放在一起,并应与其它工具分开放置,其上不得堆压任何物件,不得与石油类的油脂接触。
二、绝缘手套使用管理标准:
(1)绝缘手套的长度一般不应小于30~40cm。(2)使用绝缘手套前,应检查其是否超过有效试验期。
(3)绝缘手套每次使用前应进行外部检查,查看橡胶是否完好,表面是否损伤、磨损或破漏、划痕等。如有发粘或破损则禁止使用。检查时采用充气挤压法,检查有无漏气,即使有微小漏气,也不许使用。
(4)使用绝缘手套时,应将外衣袖口放入手套的伸长部分里。
(5)不能用医疗或化学用的手套代替绝缘手套,同时也不应将绝缘手套作其他用途。
(6)使用绝缘手套,不能抓拿表面尖利、带刺等物品,以免损伤绝缘手套。
(7)绝缘手套使用后应擦净、晾干,以防粘连,保持干燥、清洁。绝缘手套不得与石油类的油脂接触。若有灰尘油污时,可用45度的低温肥皂水清洗擦净,并撒上滑石粉。
(8)绝缘手套应与其它工具分开放置,其上不得堆压任何物件,以免刺破手套。
(9)绝缘手套不允许放在过冷、过热、阳光直射和酸、碱、药品的地方,以防胶质老化,降低绝缘性能。
(10)不允许用绝缘手套等辅助绝缘安全用具直接与高压电气设备的带电部分发生接触。
JOE HUI
第3楼2023/05/15
绝缘靴,绝缘手套是操作高压电力设备电工作业时的安全用具,绝缘靴,绝缘手套的技术规范应按照《HG3081-1999胶面防砸安全靴》的要求执行,预试中规定对购进绝缘鞋新品应进行交接试验,在使用6个月后,应做一次预防性试验,对于因锐器刺穿或者预防性试验不合格品,不得使用,测试绝缘手套绝缘鞋验电器的设备选用绝缘靴手套耐压装置。
试验周期
高压绝缘手套和绝缘鞋的检验周期是6个月。
绝缘手套
绝缘手套是电工安防用品,起到对手或者人体的保护作用,用橡胶、乳胶、塑料等材料做成,具有防电,防水、耐酸碱、防化、防油的功能,试验时根据使用电压等级不同,所采用的检测电压也不一样,试验周期为每半年进行绝缘检测一次。
绝缘靴
绝缘靴又称高压绝缘靴,是操作电气设备必备的绝缘工器具,采用防腐蚀金属板为中垫,钢制防锈内包头,具有工艺先进、耐屈挠、耐老化,防水性强、工艺先进、穿着舒适、行动方便的特点,可有效防止各种利物刺伤足底,保护足趾安全,试验周期为每半年进行绝缘检测一次。
