化学试剂的有效期有没有相关标准要求?
  • qianguiyun1
    2012/11/12
实验室认可/资质认定
  • 有的单位要求将化学试剂标注有效期。那么化学试剂的有效期有没有相关标准要求?
  • 依风1986
    第1楼2012/11/12
    一般化学试剂有效期标签上也应该有的吧,具体应用到测试中去要看相关测试标准对试剂的要求了
  • 社区=冬季=
    第2楼2012/11/12
    以前貌似看过一个文献说是半年左右,当时没收藏,唉。。。
  • qianguiyun1
    第3楼2012/11/13
    购入的化学试剂似乎未见个有效期,只有生产日期。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般化学试剂有效期标签上也应该有的吧,具体应用到测试中去要看相关测试标准对试剂的要求了
  • qianguiyun1
    第4楼2012/11/13
    有效期也不能一概而论,有的容易变质,有的比较稳定。
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:以前貌似看过一个文献说是半年左右,当时没收藏,唉。。。
  • KingDz
    第5楼2012/11/13
    这是个专业问题,还是视化学物质稳定性和储存条件吧,一般纯的试剂都没有标注,只要不变质都可以使用。通常没开封的试剂可以较长时间储存,但是还建议根据实验室需要使用近一两年生产的,毕竞时间越长变质的机率会越大。
    而对标准溶液则必须标明有效期,购买的有证标物都会标明日期。对于一般溶液可以按GB/T601-2002规定执行。
  • 依风1986
    第6楼2012/11/13
    一般默认在合适储存环境中至少3年吧?
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:购入的化学试剂似乎未见个有效期,只有生产日期。
  • zhao1hao2985
    第7楼2012/11/13
    不同试剂不一样的啊。这个没法规定。需要标定的药品只要标定结果在合格范围内都可以用。基准试剂一般1-3个月吧。性质稳定的酸碱盐2年应该没问题。不稳定的化学试剂参考标签上的生产日期,咨询供应商吧
  • ida216
    第8楼2012/11/13
    好像并没见对试剂、溶液有强制规定有效期,每个实验室可以结合自身的实际情况,对所用试剂、配制的溶液下个有效期,也是完全可以的。以前工作过的外企实验室,他们就规定了化学试剂、溶液的有效期,并有文件支持。
  • fisher8272
    第9楼2012/11/13
    有的标准有规定.标准没有规定的,可以定期的滴定,参考GB/T601。
  • 马克思的战友
    第10楼2012/11/16
    没有规定。一般根据化学性质自己判断。日常的质量监控能保证试剂的有效性。
