实验室认可/资质认定
yayicuo
第1楼2020/12/08
这种作法是不可以的,这个结果能力验证提供者也要上报到认可委的。所以还是老老实实的做好工作,不要想偷机取巧。诚信是第一位的。
故道瓦罐
第2楼2020/12/09
如果是自愿参加的能力验证,而不是强制必须参加的,应该可以不参加第二次,不过最好是找出自己的不足,再重新参加一次
h04206010006
第3楼2020/12/09
这种记录是可以查的。建议先把能力验证出现的问题搞清楚,再去报个测量审核吧。
石头雨
第4楼2020/12/09
如果是CNAS认可的实验室的话是不行的,如果是初次审核的话可以偷偷抹掉;另外,能力验证的话要看是不是CNAS认可的机构组织的认可项目。
第5楼2020/12/09
如果是初次审核的话可以偷偷抹掉。
柒
第6楼2020/12/09
报个测量审核
Insm_a857577
第7楼2020/12/09
666666
luckfish
第8楼2020/12/09
不建议这样,一般而言,实验室参加的能力验证项目中都会获得满意的结果,那么可以直接判断实验室内部质量管理处于良性的循环状态;如果 验证结果中存在不满意结果,实验室应组织有关人员分析原因,找出问題的,按你们自己的《不符合工作的控制与纠正程序》确定需要采取的措施,采取相应的纠正预防措施,总结经验,以便实验室在今后的质量管理中避免类似的差错。只有整改的有效性,才能真正提高实验室检测技术水平,始终让实验室进入持续改 良性循环中,促进实验室内部质量管理水平的稳步提升。
Insm_e13f9b13
第9楼2020/12/09
了解了解
m3241072
第10楼2020/12/09
不建议这样,查明原因,认真整改,先报个测量审核吧。
