关于烘箱上部插温度计的问题
  • Insm_8f3160f3
    2023/05/16
实验室认可/资质认定
  • 突然间想到一个问题,我们的烘箱校准的时候校准点都符合要求,比如校准点105℃、校准的时候显示也是105℃,但是评审专家要求我们在烘箱的顶端通风口插一个温度,这个温度计是来显示烘箱的温度的。请问烘箱都有校准证书,还有必要在烘箱上面的通风口插一个温度计吗?有了解的大佬讲解下!
  • 该帖子已被管理者-状元秀设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 状元秀
    第1楼2023/05/16
    专家的意思是时刻监控烘箱温度。有点像恒温恒湿实验室虽然做过校准但是也要有温湿度记录仪随时监控性质差不多。但是我感觉如果烘箱本身有温度显示的话就不用了。
  • yiukk
    第2楼2023/05/16
    如果有数显温度的话就是实时检测了,不放溫度計也行了,可以定期核查下是不是持续满足校准要求。
  • JOE HUI
    第3楼2023/05/16
    评审专家开了不符合项目吗?不符合具体条款是什么,一般由校准证书,产生校正因子等,能确认使用符合要求即可,还有日常有期间核查,证明符合要求即可 其次烘箱都是由数显温度,也可以查看。
  • 承之
    第4楼2023/05/16
    通风口的温度不代表箱子内的温度,这个专家是故意找茬么?
  • Insm_8f3160f3
    第5楼2023/05/16
    专家说要放竹节温度计。。。
    承之(dacaoyu) 发表:通风口的温度不代表箱子内的温度,这个专家是故意找茬么?
  • 承之
    第6楼2023/05/16
    通风口堵了出问题谁负责?
    Insm_8f3160f3(Insm_8f3160f3) 发表: 专家说要放竹节温度计。。。
  • Insm_8f3160f3
    第7楼2023/05/16
    没有开,还说混凝土标准养护室也要放温度计。。。 我说我们的是电子的,,她巴拉巴拉巴拉说一堆。。不敢反驳!
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:评审专家开了不符合项目吗?不符合具体条款是什么,一般由校准证书,产生校正因子等,能确认使用符合要求即可,还有日常有期间核查,证明符合要求即可 其次烘箱都是由数显温度,也可以查看。
  • ztyzb
    第8楼2023/05/16
    楼主,专家的目的是为了让您实时监控烘箱内的温度,确保实验过程中温度一直都满足分析标准要求。校准合格的烘箱实验精度要求不高的话没必要实时监控,如果精度要求高建议安装数字式温度计,传感器放在烘箱内部显示屏在外面
  • JOE HUI
    第9楼2023/05/16
    只要没开不符合项目,问题不大,只是评审专家自己的想法。
    Insm_8f3160f3(Insm_8f3160f3) 发表: 没有开,还说混凝土标准养护室也要放温度计。。。 我说我们的是电子的,,她巴拉巴拉巴拉说一堆。。不敢反驳!
  • yayicuo
    第10楼2023/05/16
    现在的评审专家也是良莠不齐,按习惯来做,搞的实验室无所适从
