实验室认可/资质认定
通标小菜鸟
第1楼2023/05/15
设备自动打印的结果,主要检查有设备型号,打印日期时间,数值逻辑性,样品与样品打印时间之间的逻辑性等等,这些数据在自动打印条上应该都要有显示。
ztyzb
第2楼2023/05/15
版主,对于设备自动打印的原始记录审核主要注意两点:1、信息显示是否齐全,比如该有的设备名称、型号、样品编号等;2、数据是否和设备中的一致
JOE HUI
第3楼2023/05/15
设备自动打印结果的原始记录具有通用性,可检查各个功能选择后项目条款是否齐全。对编制多个模板的开展项目, 应分别检查各个类型的模板所涵盖的项目及条款是否齐全。应检查记录格式是否符合相应技术依据及实验室有关规定;检测项目是否包含项?目名称、技术要求、测量结果等信息;用于传递或溯源量值的测量点是否包含名义值(或标称 值,或标准值) 、实测数据等信息, 也可增加最大允许误差、单项判定结果等信息。
葫芦娃
第4楼2023/05/16
学习来了。
承之
第5楼2023/05/16
时间还有数据是否与原始记录和设备内的记录一致
vm88
第6楼2023/05/16
对原始记录的内容进行审核
状元秀
第7楼2023/05/16
可以增加一个原始记录作为补充信息,将机打结果贴在记录上,一同审核。
Insm_06370b26
第8楼2023/07/07
还有一个问题,如果是既有打印的原始记录,还照着另外手写了原始记录,那么打印的原始记录可以不用审核吗?
