气相色谱(GC)
yiukk
第1楼2023/05/18
以浓度值计算加标回收率理论公式可以表示为P =(c2-c1)/c3? 100%(1) (在V1=V2条件下)。公式中:P为加标回收率;c1为试样浓度,即试样测定值,c1 =m1/V1;c2为加标试样浓度,即加标试样测定值,c2 =m2/V2;c3为加标量,c3 =c0 ?V0/V 2:m=c0 ?V0;m1为试样中的物质含量。m2为加标试样中的物质含量;m为加标体积中的物质含量;V1为试样体积;V2为加标试样体积,V2 =V1 V0;V0为加标体积;c0为加标用标准溶液浓度。
xiaoheihei
第2楼2023/05/18
可以参考一些标准文件,方法验证论文看看。
zyl3367898
第3楼2023/05/21
2楼的公式是对的,3楼的文献很详细,如果添加体积过大,会引起误差。
那片雪
第4楼2023/06/28
谢谢分享,学习了
