气相色谱(GC)
123
第1楼2023/05/22
可以检查点火电极是否损坏或老化,气体流量是否正确以及气路是否存在任何堵塞情况。石英套管,通常位于检测器的火焰喷嘴组件中
china6890
第2楼2023/05/22
首先确定氢气和空气压力是否正常,再确定检测器的温度是否正常
zyl3367898
第3楼2023/05/22
有没有装配图。
安平
第4楼2023/05/23
重装色谱柱,维护氢气和空气源,老化色谱柱和检测器。点火时,提高空气流量,降低氢气流量试试
第5楼2023/05/23
天美的检测器拆卸过,容易,安家的有些复杂。
xiaoheihei
第6楼2023/05/24
FPD检测器比起FID检测器点火稍微难一点,一般不会有大问题。岛津FPD有APC和机械阀控制辅助氢气空气流量的,排除气源压力不足漏气后,看看气路接头,载气接口是否漏气,载气是否流量过大,减小流量看看,关闭高压后,打开帽子,手动点火看看点火铂金丝是否烧红。改变氢气流量是否点着。石英套管在燃烧室内有一个粗的,在喷嘴传输座圆筒里面还有一根石英管,细一点的。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
